Алексей Vento
- Автомобиль
- Vw vento
- Двигатель
- 1.8 AAM
Добрый день. История такова. Купил я машинку vento. При покупке было ясно, что стучат гидрокомпенсаторы из-за их износа (как нам казалось). Поездил я так некоторое время и решил разбирать движку. Были заменяны все сальники, и вкладыши шатунные все. Кроме коренных.
Чтобы узнать наверняка взяли гбц с рабочего двигателя, где ничего не стучало.
Момент х настал. Запуск после сборки. Двигатель запустился без проблем, работает минуту, я рад, что ничего не стучит, но через пару минут, начинает стучать компенсаторов или два, а потом и вовсе все, как дизельначала работать. На хх лампочка не моргала, но даёшь оборотов зуммер и лампочка моргают. Да, масло и фильтр новые. Снимаю поддон, меняю насос на другой 100% рабочий, ничего ситуация не меняется. Проверил вкладыши промвала все отлично, износа нет. Через время снимаю поддон там стружка и новые вкладыши получили хороший износ буквально за несколько минут работы. Смазки как будто вообще не было. Куда копать дальше??? А ещё добавлю, до разбора двигателя, пока я ездил с дико стучащими компенсатарами лампочка и зуммер не срабатывали (пару раз было) Подскажите. Поставили эту головку обратно на машину все прекрасно работает. Может что-то забыл написать.
