Adik09krg
- Автомобиль
- Golf 3 1992
- Двигатель
- 1.6 abu
Доброго времени суток
Столкнулся с такой проблемой
Начало сильно жрать масло
Машину приобрел недавно
Гольф 3 1992 1.6 Абу
Поменял масло сразу на 5w40
Спустя вот 2 недели, наездил порядка 800км
Стиль езды 60-80км/ч
Когда брал машину, дыма из выхлопной трубы практически не было видать
Бензин жрет нормально около 9-10/100
Сегодня проверил масло, щуп практически сухой, долил порядка 1литра
Читал на нескольких форумах, дело в сальниках клапанов ,признаки неисправности подходили под мои
На сто сказали замерять компрессию нет смысла *скорее всего севшие кольца*
Двигатель не перегревается, не дымит, обороты слегка плавают(мб РХХ)
И ещё масло черное, хотя после замены проехал 800км
Дым сейчас из выхлопной трубы слегка густоват при прогреве, на холостом при перегазовке клубится, но из зеркал не особо видно
Думаю сначала заменить маслосъёмные колпачки, если уж нет, то замену колец не потяну...
