Плохой запуск, падение мощности, увеличенный расход топлива CBBB 2.0 tdi 125 kw
vadim0072007
Прага
VW Passat B6 (3C5) CBBB 2.0 TDI 125kw
Код ошибки
ошибок нет
Автомобиль
VW Passat B6 3C5 2010 год
Двигатель
CBBB Common rail 2.0tdi 125 kw
Доброго времени суток!
Нужна помощь, совет, подсказка. Все началось с того, что иногда мотор заводится со 2-3 раза (заводится и глохнет) или после длительного прокручивания стартером. После старта машина себя ведет вполне адекватно, если не учитывать небольшую потерю динамики и увеличенный расход топлива.
Сделано:
- чистка и контроль ДПФ фильтра
- проверка форсунок на стенде
- замена дополнительного топливного насоса под капотом V393 (если не ошибаюсь)
- топливный фильтр
- визуальный осмотр
По диагностике отсутствуют ошибки и показания по группам не вызывают подозрения. В 15 группе периодически появляется значения расхода 0.21, хотя раньше ниже 0.42 не встречал.
Проблема не зависит от температуры двигателя, времени простоя и не исчезает после прокачки топливной системы диагностикой.
Информация по машине:
VW Passat B6 3C5 CBBB Common rail 2.0tdi 125 kw 2010 год.
Есть у кого какие-то идеи?
Или может кто знает где в ELSA можно посмотреть значения и допуски по группам для моего мотора?
  • MSB_20201002_1606.zip
    34,9 КБ · Просмотры: 431
проверьте 276 клапан на рейке , при прокрутке не должно сливать топливо. , проверить компрессию
