masterzh
- Golf 5 1.6 BSF 2005, VW Vento 1.8 abs 93г, до этого Jetta 2 1.8 RP 88 г.в.
- Автомобиль
- Гольф 5
- Двигатель
- 1.6
- Коробка передач
- Мкпп fvh
Приветствую товарищи! Имею такую проблему, после замены в данной МКПП сдвоенного подшипника, роликовых подшипников первичного и вторичного валов, сальников приводов и сальника первичного вала! При трогании на первой передаче и дальнейшем движении из коробки раздаются щелчки, частота которых нарастает с оборотами двигателя! При движении "накатом" данные щелчки исчезают, при езде "внатяг" появляются! При переключении на 2,3,4,5, R таких щелчков нет! Шестерни всех передач, визуально без износа! Валы не разбирались, до переборки такого "эффекта" не было! Подскажите, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой!?
