Задняя передача ГОЛЬФ 3 1.6 ABU
Adik09krg
Казахстан, Караганда
Golf 3, 1.6 ABU, 1992, моно МКПП
Автомобиль
Golf 3
Двигатель
1.6 ABU
Коробка передач
МКПП
Добрый день всем
СЦЕП. ТРОСОВОЕ
Есть такая проблема, изначально временами проваливалась педаль сцепления
Снял коробку, поменял фередо, корзину (чутка неровная была), выжимной потшипник( пружина крепления сломана была)
Поставили все на место, сцепление пришло в норму, не проваливается
Но задняя не включается, только со скрежетом
Включается при условии, если выжать сцепу и включить первую и сразу же заднюю, то все включается без проблем....
Натяжку троса делал, не помогло....
Трос вроде не битый
Может растянулся тросик, уже не знаю что делать
Регулировал кулису, не заведенный все переключается
Иногда не заведенный включаю заднюю и на сцепе завожу, но узнать проблему все равно надо
ВСЕМ СПАСИБО
проблема в сцеплении.или толстый диск или козина бракованая.
когда трогаешься ,на каком расстоянии от пола начинает схватывать?
проблема в сцеплении.или толстый диск или корзина бракованая.
на середине или чуть ближе...
Корзина новая, выжимной, фередо все новые
И до замены так же было, но там еще и педаль проваливалась,благо это разрешилось.....
А задняя так же тупит
Двойной выжим первой и задней пашет без проблем, а также включить передачу заднюю и завести
это спасает
смахивает на корзину.
причина однозначно в сцеплении.мож.диск по шлицам туго ходит.мож.не смазаны щлицы.мож диск залипает на маховике.маховик не замаслян?
может быть трос расстянут?
я его просто поставил, не регулировал
завтра попробую, но думаю что не поможет, передние все идеально втыкаются
если трос автомат то регулировать не нужно.а обычный при замене диска обязательно.свободный ход педали 1-2см.
передние с синхронами,поэтому и включаются.а з.х.без синхронизатора.поэтому если кпп хоть немного подкручивается(не полное вык.сцепы,как у тебя)то при включении и происходит этот рык.
