1.9 afn щиток приборов
  • Автор темы tim709
  • Ответы 4
  • Просмотры 952
tim709
Гродно Беларусь
VW Sharan 1.9 tdi afn 1998
Автомобиль
Vw Sharan 1997
Двигатель
1.9 tdi afn
Всем здарова, предыстория, изначально подмаргивала лампочка на датчике температуры, после пары недель начала моргать масленка и некорректно работать стрелки тахометра, спидометра, температуры и топлива, так же могла гореть лампочка пустого бака, на данный момент берём все эти симптомы фключаем свет фар и стрелки температуры и топлива показывают немного больше, регулируем яркость подсветки и с увеличением яркости увеличиваются показания приборов (температура и топливо) , куда рыть? Панель на одну фишку, вкидывал две панели - практически без изменений
Массы смотри, с пристрастием, от аккума до двигателя, в частности, крепление минусового провода к кузову, видимо, под аккумом. Для начала.
В принципе тоже думал, сегодня полезу, но я так и не понял как снимается площадка под аккумом, т.к. там ещё по моему болты крепления подушки кпп, откручивать вместе с ними или как?
Вот этого не подскажу, эт у шарановодов надо спрашивать. Щас, Саулюс, мож, подтянется, подскажет....
Подтянулся, подскажу. Площадку под аккумом не снимай, на ней крепится опора КПП, сначит, нужно вывесить двигатель, чтоб не упал.
Всех масс не надо проверять, только одну, на двигателе. Это жестяное крепление двигательных электрических разьёмов, на ней гайкой М6 прикручены две ушки с коричнего-белым и коричнего-зелёным проводами. Если один из этих проводов оборвался, то и будут глюки в приборке.
