после ремонта акпп и замены масла все равно идет течь
Тамми
Казахстан,Нур-султан
VW Beetle 2.0 1999 г.в.
Автомобиль
VS Beetle 2.0 1999 г.в.
Двигатель
1.4
Коробка передач
АКПП
Всем привет! недавно приобрела жук 1999 г.в., коробка была в аварийном режиме, нашла мастера тот отремонтировал акпп и заменил прокладку, заменил новое масло но вчера при замене масла в двигателе ребята увидели течь, я поехала к мастеру на что он сказал что прокладку заменил новую и возможно течь идет с редуктора, кто сталкивался с таким?
С маслонасоса может, верней, с его маслоотражательного кольца.
Нужно замыть течь, покататься денёк заехать в сервис и посмотреть откуда течь, возможно сальник привода, либо криво поставили прокладку поддона акпп
