Vyazovoy
- Автомобиль
- VW Passat b7 Wolfsburg edition
- Двигатель
- Cpra
При запуске авто слышен посторонний звук первых 1-2 секунды(не всегда) без разницы на холодную или на горячую, звук исходит в раене цепи грм при осмотре было обнаружено 5 рисок на натяжитель цепи, и не было части кольца на натяжителе. Было решено заменить цепь грм цепь масляного насоса и натяжитель цепи все оригинал. После замены результата практически не было начало издавать этот звук не так часто и явно, но звук остался. Мотористы разводят руками. К официалам не обращался. Масло залито 5-w40 liqui moly Top tec. Двигатель работает ровно никаких провалов вибрации, динамика хорошая разгон замеряли чек не горит. Говорили залить другое масло попробовать. Пока нет желания может кто сталкивался с данной проблемой. Двигатель Cpra американец. После того как завел и был звук сразу глушишь при последующих заводах его больше не будет. Появиться только когда постоит некоторое время, а может и не появиться! Так же снимался масляный насос клапан держит, сетка не забита претензий как таковых к ним нет.
