Не держится стрелка уровня топлива
Hibinoo
Ufa
VW Golf mk3 1.8 ADZ
Автомобиль
VW golf mk3
Двигатель
1.8 adz
Здравствуйте. Стоит быстрая приборка на гольф 3. Снял ее для восстановления штатной подсветки. Снял стекло и пока возился случайно дотронулся до стрелок ОЖ и уровня топлива. Выставил их в 0 руками, все собрал. Двигались они легко, без сопротивления вообще. Пока ездил заметил, что при выключение зажигания стрелки падают все ниже и ниже пока не упадут до конца. Если обесточить приборку и снова включить, то стрелки падают в самый низ. Если их снова выставить в 0 и включить зажигание, то значение показывают верно, но если выключить зажигание, подождать пару минут, то стрелки под своим весом начинают медленно падать. На фото стрелки после подключения клемы акума.
А что значит дотронулся и выставил в ноль руками? Они что упирались, а ты их силой?
@Dima_nn, я так понимаю, что для Вас определение "ТС" "быстрая приборка" - очевидность. Расскажите нам тогда, что это? Это что-то колхозное с шаговыми моторчиками вместо штатной нихромовой намотки указателей, да?
Нет, они никуда не упирались и не упираются. Когда я их двигал, они двигались без какого либо сопротивления. Если включить зажигание, то стрелки так просто не двигаются, а вот при выключенном зажигание стрелки от своего веса уже падать начинают.
Я думал, существует какая нибудь калибровка стрелок. Но видимо нет. При отключение массы и включение, стрелки ложатся на как фото.
На гольфах есть так называемая быстрая и медленная приборка. У меня моторчики вместо биметаллической пластинки. Это и есть быстрая приборка
ну теперь так и живи ,если руки шаловливы а понимания ноль быстрый ты наш.. сколко таких угробило штеллльмоторы на приборкам у мазды не счесть то подсветки - хотели
Я как раз таки убирал колхоз с приборки и вернул сток. И какое же должно быть понимание? Люди снимают эти стрелки и возвращают обратно, я же их не трогал, до того момента пока не заметил что они не держатся. И то, сначала обесточил все, перед тем как вернуть в 0. Лучше бы объяснили тогда, что я мог сломать итд, вместо того чтобы писать непонятно что.
Постараюсь еще раз объяснить. Я снял приборную панель, открутил стекло, чтобы снять тупую колхозную ленту внутри. Пока снимал случайно коснулся стрелки топлива и она чуть сместилась и то не было никакого сопротивление. Я вернул ее в то положение, в котором она стояла. Двигалась она совершенно без сопротивления. Когда все собрал и поставил, заметил что обе стрелки упали вниз. При этом они работают и показывают верное значение если выставить их в исходное положение. Но без зажигания они со временем начинают опускаться ниже 0
@Hibinoo,
Если они падают вниз только при выключенном ключе зажиг., то это нормально. А если они падают во время движения авто, то ищи куда делась масса с приборки у этих моторчиков. Если я только правильно понял вас.
