бензонасос когда должен включаться
Angel
None
подскажите люди,когда должен включаться бензонасос-при включении зажигания или при срабатывании стартера?Если при вкл.зажигания-то какие могут быть симптомы не вкл-я бензонасоса(golf2,k-jetronik)
заранее благодарю. :blink:
На G3 при включении зажигания, по-идее. И через 1-2 сек. снова срабатывает релюшка (слышно из салона) - это он, по-идее, отключается....
В стандартной релюхе при включении стартера.
Когда купил машину у меня стояла не родная релюха которая при включении зажигания включала бензонасос на пару секунд(подкачивала перед запуском)но потом сгорела и такую-же я найти не смог.
Правда тут друган купил 16клапанный KR у него подкачивает но по каталогу она подогрев свечей накаливания :)))
