Плавают обороты на ходу 1,8Т AGU
  • Автор темы BormanTurbo
  • Ответы 9
BormanTurbo
Russia,Sovetsk
Skoda Octavia 2009 CAXA
Автомобиль
Шкода Октавия А4 2003
Двигатель
1.8Т AGU
Всем доброго... На ХХ все отлично. При движении, если ехать 50-60 км\ч (на большей скорости не так заметно) и положение педали газа не менять, то по тахометру начинаю плавать обороты примерно 250-300 оборотов, соответственно машина с периодичностью примерно 1-2 секунды то ускоряется то замедляется. По компу кроме ошибки высотомера ошибок больше нет.
Если АКПП, то клапан блокировки гитротрансформатора может так себя вести, особенно при малой нагрузке на подьем
Правила форума Volkswagen Technical Site:
4.1.1. В заголовке новой темы необходимо отражать суть поставленного в ней вопроса, а в тексте сообщения давать развернутое описание, например: "Двигатель 2Е не заводится после переборки стартера".
:rtfm:
Не один раз натыкался на разные темы, где этот вот "высотомер" хитренько", непредсказуемо и по разному гадит. Искать лень, а темы на форуме есть. Мож, попробовать перепаять на рабочий?..
Да, АКПП. Коробку недавно заменил, до этого такого не было. А как проверить это клапан или нет?
Да, сейчас по уровню сигнала с этого датчика я должен находиться ниже уровня моря. Но что то мне подсказывает, что к истине ближе byasha...
Не поленился, снял датчик, располовинил и вот что нашел:
Не держит одно крепление (обломано) указал стрелкой
Дальние крепления целые. Пластина относительно корпуса гуляет примерно 1мм вверх\вниз. Решил все это закленить суперклеем с армированием (ничего больше в голову не пришло)
Крышку пришлось подрезать немного т.к. клей мешал ей закрываться.Контакты почистил спиртом, специального для контактных групп ничего под рукой не было. Пока не ставил и комп не подключал...
После установки нужно ошибку убирать или если ДАД работает, то она сама исчезнет?
Поставил,съездил в соседний город (в общем 230км), изменений 0.0%:mda:
