Axel
- Код ошибки
- ошибок нет
- Автомобиль
- VW T4 2001
- Двигатель
- дизель ABL 1.9 TD
Здравствуйте, помогите советом, кому не жалко.
Не заводится VW T4 (дизель ABL 1.9 TD)
Внезапно перестал заводиться.
Ездил, ездил, без проблем, подьехал к магазину, заглушил, вышел через пол часа, не срабатывает стартер.
Подумал сначала на аккумулятор (он у меня уже старый).
Попросил прикурить, накинул провода - стартер так и не начал срабатывать.
Тогда дернули на тросе, завелась, доехал до дома (минут 15), заглушил. Завел без проблем. Заглушил, завел. Заглушил, завел.
Ну думаю проблема решилась, заглушил.
На следующий день пытаюсь завести, то же самое. Стартер даже не начинает.
Подскажите, если кто с таким сталкивался.
Аккумулятор конечно дохловат, если дня три не ездить то сигналка высаживает аккумулятор, поэтому я на ночь клемму снимаю, тогда нормально все было, зоводился. Если аккумулятор разряжен, то стартер всегда срабатывал, но ему не хватало силы завести двигатель.
А сейчас даже намека на начало срабатывания стартера нет.
Но ведь я пробовал прикуривать от хорошего аккумулятора, и все равно стартер даже не начинал запускаться.
А после как дернули, через 15 минут езды, нормально несколько раз запустился.
Поэтому я теряюсь где искать проблему. Помогите разобраться.
