Высокие холостые обороты 1,6 AEE после того, как умер генератор и разрядиля аккумулятор
Valeriy Rym
Кондопога
VOLKSWAGEN GOLF 3 1,6 AEE 1996
Код ошибки
N01
Автомобиль
VOLKSWAGEN Golf 3 1996
Двигатель
1,6 AEE
VW GOLF 3 1.6 AEE 1996
Здравствуйте, может, кто сталкивался стакой проблемой.
На холостых обороты 1800-2000-2200 и не падают. Максимум спадёт до 1600. К тому же они плавающие.
Проблема появилась после того, как умер генератор и разрядиля аккумулятор.
В чем проблема, на что обратить внимание?
На массы и силовые провода, для начала.
Насчет "умер генератор", можно поподробней?...
Помыть ДЗ и обучить для начала
Генератор был уже не свежий, предыдущий владелец, скорее всего, его перебирал. Он был собран из нескольких частей.
Ехал по трассе около 250 км. в ливень. Предположительно, его залило водой. Уже куплен и поставлен совершенно новый. До этого тоже обороты плавали, но не так высоко.
А на этом двиге уже нужно было ДЗ адаптировать?.. o_O
Шкода не давно была с АЕЕ лохматого года, с наглухо засраным дросселем. Отмывал Лавром ( раскоксовкой).. Очиститель карбюратора даже не справилсяo_Oo_O
Опять же при проведении работ, проверить визуально натяжку тросика на заслонке ( должен быть прогиб пару ММ). Далее проверять подсосы итд.
Не надо адаптировать.Я после замены провел не хитрые действия с ключом зажигания и педалью,сразу всё стало ОК.До этого плавали обороты и стояли на 1100-1200 ступенькой, падая до 750.Помоему включить зажигание на прогретой машине,но не заводить ,потом нажать газ до конца,отпустить,еще раз нажать и отпустить.Потом выключить зажигание и вынуть ключ.Потом заводим и радуемся.Думаю генератор ни при чем....Искать подсос воздуха,смотреть ДЗ.Смотреть тросик газа.Попробовать скинуть тросик газа на заведеной....АЕЕ проще некуда уже.
Ахенеть, алгоритм!... :superstition:
Сам допёр, иль вычитал где?...:oops:
Вычитал и работает на 100 процентов.Лично проверено несколько раз.А тот кто платил денег за типо адаптацию в сервисе потом ездил к ним не раз ещё.Не утверждаю про другие движки пишу про АЕЕ.Кстати по сервису масла на АЕЕ скидывается с помощью кнопок часов и пробега.НО можно и за 500-700 руб на СТО попросить чтобы скинули оил сервис.
