Угловая передача с мкпп
  • Автор темы Павлентий
  • Ответы 7
Павлентий
Павлентий
Бываю редко
г.Мурманск
vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Автомобиль
Vw Bora 1999
Двигатель
1,8 AGN
Коробка передач
МКПП EAH
Может было уже, ткните ссылкой если что. Вопрос, Фв Бора 4моушн , угловая передача с МКПП имеют общий масляный объём или нет? В МКПП за 9 лет менял масло раза 2, в угловую вообще не лазил, не смогли открутить сливную пробку, так и забили. Если отдельный масляный объём, то сколько масла нужно?
объема как бы два.но при сливе из кпп из углового не сливается.из углового сливается через пробку которую не смогли открутить.а заполняется угловой из кпп. при смене масла нужно еще раз проверить уровень после пробега килоиетров 100.
Сомнения вызваны тем, что в угловой тоже есть заливная пробка сверху.
попробуй выкрутить и отверткой потыкай.что там есть. должно быть чуть ниже оси кардана.
Между КПП и редуктором потеет маслом, вроде как уплотнительное кольцо надо менять, когда отдам на ремонт, на снятой угловой уже посмотрим, и пробку сливную легче заменить на новую на снятом редукторе. Просто в поиске наткнулся на инфо про Октавию Скаут, пишут, что объём редуктора 0,9л и типа залито на весь срок службы.
Ваша коробка с кодом EAH принадлежит серии 02C
Угловой редуктор и коробка - сообщающиеся сосуды и масло там общее!
Между угловым редуктором и коробкой есть три уплотнения .....
Сливная пробка на угловом редукторе имеет магнит внутри, так что ее при откручивании не забудьте почистить и продуть!
Да надо новую, там грани слизаны уже. Непонятно зачем там заливная, если общий объём.
Большое спасибо за развернутый ответ.
