BCB не заводится на горячую, мин 15 подождать - заводится
  • Автор темы Balenciaga
  • Ответы 3
  • Просмотры 845
Balenciaga
Воркута
Golf 4 BCB
Автомобиль
Golf 4 2000
Двигатель
BCB
Админ прошу прощения если создал ветку не там, Форумчане приветствую уже и не знаю куда писать, вообщем постараюсь в кратце, гольф 4 двиг: BCB, машина стоит всю ночь, или вообще когда долго стоит, заводится с полтычка вообще легко, когда машина поработает минут 5-10 не дойдя до рабочей температуры(90), отойти например в магазин, вернуться с вероятностью в 90% она не будет заводится, уже и на горячую иногда такое проявляется, как будто нужно ловить момент чтобы завести, но с утра как ни в чем не бывало, зажигание включается, бензонасос качает, стартер крутит, пытается схватывать но не получается, и так нужно постоять подождать минут 5-10-15 и опять как ни в чем не бывало, возможно датчик охлаждайки, но со стрелкой полный порядок, датчик коленвала, но стрелка на оборотах гуляет когда машина пытается завести, значит коленвал крутит, катушки в порядке иначе бы троила машинка, шнурка пока нету почитать машину, идёт по почте, думаю может кто уже сталкивался с этой проблемой, подскажет в чем может быть причина, а то надоело уже
похоже все таки на датчик температуры.попробуй скинуть с него фишку.
Под названием раздела написано " Диагностика, расшифровка ошибок, коды неисправностей".Конечно это косяк Админа что не уточнил в заголовке "Компьютерная диагностика",вот народ и ломится со своим видением двойного толкования.А раздел оперативных проблем народ не видит.
Подумал неисправности, ну и написал сюда
На днях попытаюсь добраться до авто
