Нет вращения вентилятора отопителя на всех скоростях, кроме 4-й
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 10
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Автомобиль
VW Passat B3
Двигатель
AAZ
Парни, чувствую себя полным му...ком, потому что никогда не думал, что с этим вопросом когда-нибудь смогу обратиться, но... жизнь гораздо богаче наших представлений о ней!... :wall:
Времени досконально разбираться совсем нет, проблема понятна из названия топика, думал - как всегда, сгорел термопредохранитель, открыл - достал - термопредохранитель цел!...:unsure: Меряю мультом - на 1-3 режимах ни на один пин напряжение не приходит, приходит только на 4-й скорости...o_O Смотрю на схему - ну, не может такого быть кроме случая, когда крутилка переключателя печки на 3 первых скорости тупо не контачит, а на 4-ю - контачит, но такого же быть не может?!... :wall: Лезть туда разбираться пока времени нет совсем, мож, у кого какие идеи возникнут?...:unknw:
очень даже может
Протестируй сам переключатель в разных положениях.Молоточек,такая коварная деталь.
Фил,
Может, Фил, может. На этих переключателях тупо пригорают контакты, найдёшь время, разберёшь, увидишь.
Так. Всем спасибо, причину нашел - подгоревший контакт-подпятник под молоточком, думаю, как устранить....
Зачистка,плюс поможет сдавливание двух контактов в корпусе пластмассовом,который повело из-за температуры.Но думаю чтоб их ширину сузить,надо также клин клином(нагреть).
Фил, а 5 скорость работает?
Что такое "5 скорость"?... o_O
Нигде никаких окислов и подгораний, в результате, не было. Видимо, действительно, термодеформация пластика, Володь!.. После долгих мудоханий и выяснений, чего куда надо пошевелить, чтобы заработало, проблема была решена бОльшим отгибанием фиксирующего язычка на молоточке.
Блин, не думал, не гадал, даже близко не мечтал, что такая мелелюзга з....ёт мне все мозга!....:wall:
Еще раз всем спасибо, парни!!!:thankyou2::hat:
