ремонт стеклоподъёмника пассат b5+2001года
  • Автор темы jenia72727272
  • Ответы 8
jenia72727272
Молдова.г.Дубоссары
wv passat 5+ 1.6 ALZ 2001
Автомобиль
wv passat b5+ 2001
Двигатель
1,6 AHL
Перестал останавливаться при упоре стеклоподъёмник,, Доходит до конца и начинают шестерни трещать. где искать причину???спасибо>>>>
В плате управления мотором.
У меня аналогичная проблема (( А плата управления мотором - она вместе с мотором единая? Или где её искать?
Да,вместе,но разбирается неплохо.Был раньше мой отчёт о её ремонте без колхоза,но сначала там пропали фотки,а при переезде на новый форум пропал и сам отчёт.
Ещё не подскажете: плата от заднего подъемника подойдёт? Есть такой как запчасть невостребованная.
Могут быть поломанные шестерни, или не правильно вставлен моторчик, точнее, его шестерня в катушку троса. Тогда моторчика ничто не останавливает в крайних положениях, эти шестерни, или червяк на оси самого моторчика проскакивают, всё трещит, и электроника не может определить, что это уже крайнее положение окна. Вообщем, система електростеклоподьёмника не совершенна, могли ещё установить дополнительно концевики - микрики для точного определения крайних положений самого окна.
