Дмитрий98290
- Автомобиль
- Audi a4 b5 2.8 1995
- Двигатель
- 2.8
- Коробка передач
- МКПП
После замены коробки с автомата на механику не заводится машина, нет искры, что делать ?
Подскажите
Подскажите
Оба два и два рабочихдатчик коленвала на месте.
Один стоит на маховике, другой в двигателе около коленвала и оба срабатывают.а каких два?
может на венец маховика не попадает?
Ну завтра привезем электрика, а так тоже то и делаем что гадаем, все перебралитогда диагностика нужна.а так гадание![]()
Электрик нужен с тестовым шнуром, ноутом и ВагКомом....Ну завтра привезем электрика, а так тоже то и делаем что гадаем, все перебрали
Какой именно 2,8 двигатель? И датчик стоит на блоке или на коробке?После замены коробки с автомата на механику не заводится машина, нет искры, что делать ?
Подскажите
Да какой там 2,8 может быть в 96-м, кроме ВРШ?..Какой именно 2,8 двигатель? И датчик стоит на блоке или на коробке?
На блоке, всего скорей...ACK был уже. Там маховик с венцом и датчик на коробке.Да какой там 2,8 может быть в 96-м, кроме ВРШ?..На блоке, всего скорей...
Спасибо, не знал!..ACK был уже. Там маховик с венцом и датчик на коробке.
