PavelShklov
- Автомобиль
- Passat b3
- Двигатель
- 1.8pf
ДВС! Устал я копаться в своем с PF1.8. На холодную нет прогревочных оборотов. КХХ не жужит но сопротивление 4,5 Ом ток на него приходит 5В. ДТОЖ поменял аж 3 штуки не на одном на холодную нет сопротивления. при 90 градусов где то 250 -270 ОМ. На холодную и на горячую валит черный дым. Свечи выкручивал черный бархатный налет. Лямда на двух левых контактак дает 0,5в на нее приходит 12 в при прогретом двигателе нет никаких признаков ее жизни. (как я знаю она начинает работать на прогретом моторе) Откуда черный дым на холодную!!!! ДМРВ по смещению заслонки проверил провалов нет!!!!! но клема 3 и 4 не дает не какого сопротивление!!!!!
