Jurik-11
Я здесь живу
- Автомобиль
- Audi 100 C3
- Двигатель
- RT
В общем перестал возвращаться сам ключ после заводки, приходилось вручную, чтоб не сжечь стартер. В старой КГ обломался выступ, который отводит пружину - соотственно КГ неисправна и после замены на новую проблема должна уйти. Но не прокатило.
Заменил КГ на новую (и ЗЗ также) - не отводит.
На снятой новой КГ если провернуть - отводит назад и не дает повторно довернуть, пока заново не повернуть в начальное положение Т.е. свиду все ОК.
Но стоит собрать воедино - не отводит назад и дает повторно довернуть ключ. При этом не важно, новый ЗЗ ставить или старый ЗЗ - одинаково.
Почему так, что делать?
Взял с другого авто б/у КГ - там все корректно работает - возвращает назад и не дает довернуть снова.
Установил эту КГ себе на С3 - да, теперь возвращает назад сама, но почему-то дает довернуть. Конечно, это не критично, но непонятно, почему так. Может кто подскажет.
. Только не помню, всё ли там одинакого, вроде обошёлся без других переделок.
