Деталь на фото 1 бьется на 4 ножки 42 34 35 21
На какие четыре ножки, обо что бьётся?..
Это ж (вроде) банальный резистор (плохо видно, картинка маленькая и со слабым разрешением)! И, он не полностью сгорел, маркировка видна, и можно выяснить его сопротивление :
Калькулятор цветовой маркировки резисторов
Ааа, понял, не владеешь терминологией.... Не "бьется", а "ЗВОНИТСЯ". Дык, а распиновка блока у тебя есть? Какой, вообще, номер у этого ЭБУД? Куда уходят провода от этих.... "ножек"?
Фото 2 Там заметил что еще ножка вообще расплавилась выделил синим номер 1. А деталь, выделенная красным (на трех ножках, похожа на те что слева) 9 26 34 35 42. Как то так.
Расплавилась у тебя не "ножка", а вывод разъема. Вообще, коротко принято называть вывод разъема коротким английским словом "пин".
Деталь, выделенная красным, скорей всего, банальный транзисторный ключ. И он такой же, что и целый слева. И на целом должна читаться маркировка. А справа у тебя три отверстия в плате, которые ты тоже красным обвел, в которые, практически 100%, был впаян точно такой же ключ.
