как проверить вентилятор радиатора
  • Автор темы Serg Galaxy
  • Ответы 10
Serg Galaxy
Россия Псков
Ford Galaxy 1.9 TDI AUY 2002 г.в.
Автомобиль
Ford galaxy 2002г.в.
Двигатель
AUY
Подскажите как проверить вентилятор радиатора. Температура 90 не включается. Но выше не растёт. Диагностика ни дала ни каких результатов.
Кондиционер не заправлен. Выставил на печке значение LO, не крутятся.
Снять фишку с датчика на радиаторе и замкнуть скрепкой контакты 1 и 2 на фишке. Осторожно, если вентилятор заработает - скрепка сразу и сильно нагреется!
Врёт указатель.
Не нагреется, датчик слаботочный. На этих шаранах релюхи включают вентиляторы.
Скорей всего сами вентиляторы давно подохли от старости, а их там два. Щётки уже давно стёрлись :) .
Так если выше 90 не подымается - зачем мешать машине работать?
На фишку вентилятора не приходят токи.
Посмотрел, всё в порядке. По ходу что то в проводке. Авто купил недавно. У предыдущего хозяина кто то в проводке ковырялся. Под аккум пук проводов идёт. Кошмар. Может какой-нибудь проводок оторвался. Спасибо всем.
