Goliati12
GOLIATI
- Автомобиль
 - Passat b6 2006
- Двигатель
 - 2.0 BKP
Всем доброго времени суток , проблема такова.   Перестал работать правый моторчик стояночного тормоза , как оказалось проблема в самом блоке управления стояночного тормоза заказали бэушны точно такой же модели .  поставили , ручной тормоз работает  но вся приборка загорелась как Ёлка . Заодно поменяли оба моторчиком опорные диски и все четыре колодки. Покопавшись в интернете стало понятно что слетела кодировка блока ABS помогите пожалуйста правильно прописать кодировку как это надо делать . Информация которую можно найти на сайте для меня что-то непонятно ???
Пытаюсь ещё дополнить чтобы информация была максимально стояла которая без надписи passat ну поставили на которой есть надпись ,passat
