Руководство Подключения разъёмов VW Passat B8 с 2015 года выпуска
Автомобиль
VW Passat B8
Двигатель
все
Подключение разъёмов в Фольксваген Пассат Б8 2015 - 2018 г.в.
Место соединения в моторном отсеке слева -TML-
A - Разъём запуска от внешнего источника питания -TV32-
Только для а/м с задней АКБ
B - Разъём запуска от внешнего источника питания -TV32-
C - Разъём, 3-контактный -T3bq- , чёрный / Разъём, 3-контактный -T3dj- , чёрный
Место соединения датчика наружной температуры -G17-
D - Разъём, 14-контактный -T14am- , чёрный / разъём, 14-контактный -T14z- , чёрный
Место соединения в переднем бампере
E - Разъём, 5-контактный -T5bl- , чёрный / Разъём, 5-контактный -T5cb- , чёрный
Место соединения для передней камеры наружного наблюдения -R243-
F - Разъём, 8-контактный -T8a- , чёрный / разъём, 8-контактный -T8as- , чёрный
только для автомобилей с дизельным двигателем
F - Разъём, 4-контактный -T4- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4dt- , чёрный
только для а/м с бензиновым двигателем
G - Разъём, 14-контактный -T14x- , серый / разъём, 14-контактный -T14al- , серый
Место соединения для жгута проводов моторного отсека
H - Разъём, 10-контактный -T10be- , чёрный / разъём, 10-контактный -T10bi- , чёрный
Место соединения для блока управления адаптивного круиз-контроля -J428-
I - Разъём, 6-контактный -T6bs- , чёрный / разъём, 6-контактный -T6af- , чёрный
Место соединения для блока управления усилителя рулевого управления -J500-
Место соединения для омывателя фар -TSRA-
A - Разъём, 6-контактный -T6- , чёрный / разъём, 6-контактный -T6aa- , чёрный
в зависимости от комплектации
Диагностический разъём -U31-
Диагностический разъём -U31- , автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления
A - Разъём, 16-контактный -T16d- , чёрный
Диагностический разъём -U31- , а/м с правосторонним расположением рулевого управления
Место соединения - в салоне -TI- , автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления
A - Разъём, 8-контактный -T8cn- , чёрный / разъём, 8-контактный -T8co- , чёрный
B - Разъём, 5-контактный -T5bq- , чёрный / Разъём, 5-контактный -T5ao-
Место соединения - в салоне -TI- , а/м с правосторонним расположением рулевого управления
Место соединения на передней левой двери -TTVL-
A - Разъём, 27-контактный -T27f- , чёрный / разъём, 27-контактный -T27h- , чёрный
только для автомобилей без камеры наружного наблюдения
A - Разъём, 29-контактный -T29- , белый / Разъём, 29-контактный -T29c- , белый
только для автомобилей с камерой наружного наблюдения
Место соединения в передней левой двери -TTIVL-
A - Разъём, 4-контактный -T4fr- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4ge- , чёрный
Место соединения для наруной ручки двери водителя -EX6-
только для а/м с системой санкционирования доступа и пуска двигателя
B - Разъём, 2-контактный -T2ne-
Место соединения для сигнальной лампы слепой зоны в левом наружном зеркале -K303-
только для а/м с ассистентом смены полосы движения
C - Разъём, 5-контактный -T5cm- , синий
Место соединения для левой камеры наружного наблюдения -R244-
D - Разъём, 4-контактный -T4fq- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4gs- , чёрный
Место соединения для динамика
только для автомобилей с акустической системой Dynaudio
D - Разъём, 2-контактный -T2nu- , чёрный / разъём, 2-контактный -T2nc- , чёрный
E - Разъём, 8-контактный -T8bq- , чёрный / разъём, 8-контактный -T8ce- , чёрный
Место соединения для динамика и эстетической подсветки
только для а/м с эстетической подсветкой, исполнение 2
Место соединения на задней левой двери -TTHL-
A - Разъём, 27-контактный -T27d- , чёрный / разъём, 27-контактный -T27j- , чёрный
Место соединения в задней левой двери -TTIHL-
A - Разъём, 4-контактный -T4he- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4fz- , чёрный
Место соединения для электродвигателя заднего левого стеклоподъёмника -V26-
Только для а/м с блоком управления задней двери
B - Разъём, 4-контактный -T4fw- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4gi- , чёрный
C - Разъём, 8-контактный -T8bx- , чёрный / разъём, 8-контактный -T8cg- , чёрный
D - Разъём, 2-контактный -T2no- , чёрный / разъём, 2-контактный -T2or- , чёрный
E - Разъём, 2-контактный -T2no- , чёрный / разъём, 2-контактный -T2or- , чёрный
Место соединения для полного привода -TSAA-
A - Разъём, 6-контактный -T6ah- , чёрный
B - Разъём, 6-контактный -T6y- , чёрный
Место соединения - в салоне снизу слева -TIUL-
A - Разъём, 17-контактный -T17l- , белый / разъём, 17-контактный -T17t- , белый
B - Разъём, 17-контактный -T17m- , зелёный / разъём, 17-контактный -T17u- , зелёный
C - Разъём, 5-контактный -T5ax- / разъём, 5-контактный -T5cp-
Изображение разъёма аналогично
D - Разъём, 17-контактный -T17i- , коричневый / разъём, 17-контактный -T17q- , коричневый
E - Разъём, 17-контактный -T17k- , синий / разъём, 17-контактный -T17s- , синий
F - Разъём, 17-контактный -T17j- , красный / разъём, 17-контактный -T17r- , красный
G - Разъём, 17-контактный -T17h- , чёрный / разъём, 17-контактный -T17p- , чёрный
Место соединения для переднего левого сиденья -TSVL-
Место соединения для переднего левого сиденья -TSVL- , автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления
A - Разъём, 2-контактный -T2es- , чёрный / разъём, 2-контактный -T2pb- , чёрный
B - Разъём, 3-контактный -T3aj- , жёлтый / разъём, 3-контактный -T3fz- , жёлтый
C - Разъём, 10-контактный -T10bv- , чёрный / разъём, 10-контактный -T10aj- , чёрный
D - не используется
Место соединения для переднего левого сиденья -TSVL- , а/м с правосторонним расположением рулевого управления
A - Разъём, 4-контактный -T4ao- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4hl- , чёрный
C - Разъём, 10-контактный -T10bv- , чёрный / разъём, 10-контактный -T10ai- , чёрный
D - не используется
Место соединения - на крыше -TH-
A - Разъём, 16-контактный -T16h- , чёрный / разъём, 16-контактный -T16f- , чёрный
B - Разъём, 6-контактный -T6p- , чёрный / разъём, 6-контактный -T6cr- , чёрный
Место соединения на передней правой двери -TTVR-
1 - Разъём, 27-контактный -T27i- , чёрный / разъём, 27-контактный -T27g- , чёрный
1 - Разъём, 29-контактный -T29a- , белый / Разъём, 29-контактный -T29d- , белый
Место соединения в передней правой двери -TTIVR-
A - Разъём, 8-контактный -T8cf- , чёрный / разъём, 8-контактный -T8bt- , чёрный
B - Разъём, 4-контактный -T4ft- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4gz- , чёрный
C - Разъём, 5-контактный -T5cn- , синий
Место соединения для правой камеры наружного наблюдения -R245-
D - Разъём, 2-контактный -T2nj-
Место соединения для сигнальной лампы слепой зоны в правом наружном зеркале -K304-
E - Разъём, 4-контактный -T4fu- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4gg- , чёрный
Место соединения на задней правой двери -TTHR-
A - Разъём, 27-контактный -T27e- , чёрный / разъём, 27-контактный -T27k- , чёрный
Место соединения в задней правой двери -TTIHR-
A - Разъём, 2-контактный -T2nr- , чёрный / разъём, 2-контактный -T2by- , чёрный
B - Разъём, 8-контактный -T8bz- , чёрный / разъём, 8-контактный -T8ch- , чёрный
C - Разъём, 4-контактный -T4ga- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4gk- , чёрный
D - Разъём, 4-контактный -T4gd- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4hh- , чёрный
Место соединения для заднего правого стеклоподъёмника -V27-
E - Разъём, 2-контактный -T2nr- , чёрный / разъём, 2-контактный -T2by- , чёрный
Место соединения - в салоне снизу справа -TIUR-
A - Разъём, 17-контактный -T17o- , коричневый / разъём, 17-контактный -T17w- , коричневый
B - Разъём, 17-контактный -T17n- , чёрный / разъём, 17-контактный -T17v- , чёрный
Место соединения для переднего правого сиденья -TSVR-
Место соединения для переднего правого сиденья -TSVR- , автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления
A - не используется
B - Разъём, 10-контактный -T10ca- , чёрный / разъём, 10-контактный -T10ak- , чёрный
C - Разъём, 3-контактный -T3ak- , жёлтый / разъём, 3-контактный -T3ga- , жёлтый
D - Разъём, 4-контактный -T4bm- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4ia- , чёрный
Место соединения для переднего правого сиденья -TSVR- , а/м с правосторонним расположением рулевого управления
A - Разъём, 10-контактный -T10ca- , чёрный / разъём, 10-контактный -T10ak- , чёрный
B - Разъём, 3-контактный -T3ak- , жёлтый / разъём, 3-контактный -T3ga- , жёлтый
C - Разъём, 2-контактный -T2bw- , чёрный / разъём, 2-контактный -T2pn- , чёрный
Место соединения для блока заслонки ОГ -TAGK-
- Разъём, 5-контактный -T5bb- , чёрный / Разъём, 5-контактный -T5co- , чёрный
Место соединения - на крышке багажного отсека -THK- , VW Passat B8 Variant
A - Разъём, 10-контактный -T10ae- , коричневый / разъём, 10-контактный -T10bn- , коричневый
B - Разъём, 10-контактный -T10ac- , чёрный / разъём, 10-контактный -T10bm- , чёрный
C - Разъём, 10-контактный -T10ai- , чёрный / разъём, 10-контактный -T10fd- , чёрный
D - Разъём, 10-контактный -T10af- , коричневый / разъём, 10-контактный -T10bk- , коричневый
E - Разъём, 10-контактный -T10ad- , чёрный / разъём, 10-контактный -T10bj- , чёрный
Место соединения - в багажном отсеке слева -THRL-
Место соединения - в багажном отсеке слева -THRL- , VW Passat B8 Седан
A - Разъём, 8-контактный -T8cb- , чёрный / разъём, 8-контактный -T8ae-
только для а/м с системой распознавания прицепа
B - Разъём, 4-контактный -T4iz- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4bt- , чёрный
C - Разъём, 3-контактный -T3dv- , коричневый / Разъём, 3-контактный -T3as- , коричневый
D - Разъём, 3-контактный -T3dw- , чёрный / Разъём, 3-контактный -T3ar- , чёрный
E - Разъём, 4-контактный -T4fl- , синий / Разъём, 4-контактный -T4bu- , синий
F - Разъём, 4-контактный -T4fk- , красный / Разъём, 4-контактный -T4r- , красный
G - Разъём, 4-контактный -T4fe- , коричневый / Разъём, 4-контактный -T4bs- , коричневый
H - Разъём, 4-контактный -T4ff- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4q- , чёрный
Место соединения - в багажном отсеке слева -THRL- , VW Passat B8 Variant
Место соединения в багажном отсеке справа -THRR-
Место соединения в багажном отсеке справа -THRR- , VW Passat B8 Седан
A - Разъём, 10-контактный -T10av- , чёрный / разъём, 10-контактный -T10bs- , чёрный
только для а/м с парковочным ассистентом
A - Разъём, 3-контактный -T3ba- , чёрный / Разъём, 3-контактный -T3et- , чёрный
только для а/м без парковочного ассистента
B - Разъём, 4-контактный -T4cj- , чёрный / разъём, 4-контактный -T4fj- чёрный
только для автомобилей с камерой заднего вида/камерой наружного наблюдения
C - Разъём, 5-контактный -T5ba- , синий / Разъём, 5-контактный -T5cj- , синий
Место соединения в багажном отсеке справа -THRR- , VW Passat B8 Variant
Что то глючит у меня разьем OBD, подключу диагностику, немного пошевелю его, то есть соединение, то нет, походу пин какой то нужно поправит, но как вытащить его, что бы толком посмотреть и было у кого то такое?
