Гольф 5 дизель нет напряжения на реле топливного насоса J17
zirros
BRD Hannover
VW 2,0 TDI 07. 2005
Автомобиль
Golf 5, 06.2006
Двигатель
AZV
Не заводится гольф 5 дизель 2006 года. Стал копать не работает топливный насос на реле топливного насоса J 17 не подаётся управляющее напряжение, на контактах дежурит 12 вольт, если рукой замкнуть контакты насос работает При этом реле электропитания J 682 поостоянно включено даже при вытащенном ключе зажигания. Не могу найти схему подачи питания на реле топливного насоса. Кто в теме отзовитесь!
