Установка опорного подшипника
  • Автор темы deez371
  • Ответы 7
  • Просмотры 971
deez371
Ivanovo
Passat b4
Всем привет. Подскажите пожалуйста, всю голову сломал себе уже. Опорный подшипник passat b4. Суть опорного подшипника, чтобы вращалась стойка относительно кузова, то есть относительно верхней опоры получается. При его замене сломал себе всю голову. Тарелка, в которую упирается пружина свободно ходит по штоку, верхней своей частью должна упираться во внутреннюю часть опорного подшипника. Наружная часть опорного подшипника упирается в опору, которая упирается в кузов, тем самым, при повороте руля, стойка вращается относительно верхней опоры. Или я что-то не так понимаю? Но суть в том, что при затяжке гайки опорного подшипника, наружная его часть (которая упирается в стойку) притягивает к штоку амортизатора(картинка), тем самым верхняя часть подшипника вращается вместе со стойкой , тоесть весь опорное прощается С , а не относительно стоки. Может я что-то не так устанавливаю, понять не могу . Растолкует кто-нибудь? Спасибо за внимание. Screenshot_2020-06-22-19-47-00-511_com.android.chrome.jpg 1592845327373.jpg
вообще то стойка вращается на штоке амортизатора.а вот пружина вращается на опорном подшипнике.
Стойка(амортизатор), пружина и тарелка пружины вращаются, а шток амортизатора, опора и верхняя тарелка не вращаются.
тарелка пружины на шток одевается свободно и к нему не притягивается
При вращении рулём, вращается и шток и вместе с ним самая верхняя тарелка, которая крепится сверху кузова
не должна она вращаться.
Кто-то что-то или не то пьёт, или не то курит... :sarcastic:
@deez371, у тебя чисто теоретический вопрос, или тебя не устраивает, как что-то из этого узла работает на машине?....
Разобрался с тем как он должен функционировать.
Похоже его клинит
