RNS 510 вставил диск DVD а извлечь не могу
  • Автор темы Valratwin
  • Ответы 2
    rns 510
Valratwin
Valratwin
Belarus
Passat b6 2.0 TSI 2006
Автомобиль
Passat B6 2006
Двигатель
2.0 FSI
RSN 510 вставил диск DVD а извлечь не могу. Нужна помощь. На кнопку eject никак нереагирует.
Скорее всего RSN-ку придется вынимать...
Но все равно, наверняка регулировать придется: механизм отпирания и запирания диска живет за счет шагового двигателя, он крутится и либо всасывает в себя диск, или отдает.
На фото видно место где крутить двигатель:
Можно чем-то тонким и не слишком острым покрутить ось и диск выплюнется или наоборот заберет его (смотря куда крутить).
Крутить до упора, по движению механики видно где упор при открытии и закрытии.
Что разбирать придётся в крайнем случае это понятно, но я читал на форуме что может быть заблокирована кнопка сама извлечения диска? Подключал шнур VAG CaN Pro и там есть есть функция разблокировка кнопки, но пишет ошибка задача выходит за рамки.
