Ауди а4 Б6 2004 avf коробка вариатор очень сильно трясёт при старте на горячую и мотор не заводится после нескольких попыток может завестись, работает при этом нормально едет хорошо но есть предистория. Я поменял мотор на другой с пробегом 80000 со всеми датчиками колена и тд, но и на старом моторе было такое но не так выраженное трясло при запуске но мотор заводился, с новым мотором по всей видимости не заводится из за большей компрессии, но это догадки, и так начал копать, думал стартер и залипает бендикс, нет не он стартер поменян, маховик демпферный поставил сразу в очень хорошем состоянии без люфтов, грешить начал на форсунки думал салярку горячую продавливает и их поменял вчера BA на AN проблемма не ушла. Подскажите что может быть? Трясёт так как будто сейчас мотор выпрыгнет с подушек! Всё это происходит на горячую чуть остынет мин 20-30 пуск идеальный!
