Ошибки по фарам: 02235 левая, 02236 правая, 02628 правый - AFS inoperative VW Passat B6
odag
Москва
VW Passat BZB 2009г
Автомобиль
Passat B6
Двигатель
BZB
Нужен электрик вылечить "afs inoperative see owners manual" на VW Passat B6.
Ошибки по фарам: 02235 (левая), 02236 (правая), 02628 (правый).
Блоки питания газоразрядной лампы 7L6 941 329 A поменял на рабочие б/у.
Толку ноль, старые не кодировались, новые тоже не желают.
Следующие возможные причины: банальные три контакта в фаре, проводка, датчик дорожного просвета, что-то ещё.
Если готовы помочь вылечить, напишите пожалуйста свои контакты сюда или в личку.
Нужен - купи, в чем проблема то, на В6 в Москве электрика найти? :unknw: Съезди в ВДВ сервис на Нижегородской, они любят такие машины чинить, Костика спроси, на крайняк...
Спасибо за совет. Вношу уточнения. Не интересует: любые способы поиска электриков. Интересует: сообщение с контактами от электрика, который уже побеждал такую проблему.
Post automatically merged:
Буду также рад пообщаться с форумчанами победившими проблему. Ссылки на форумы, где обсуждалась тема присылать не нужно. Всё уже изучил. Особенно интересно почему не кодируется блок 7L6 941 329 A, при этом блок 5M0 907 357 C принимает кодировку без проблем.
Здравствуйте. Чтоб не создавать новую тему пишу тут. На приборке вывалилась ошибка. подключил Васю и получил такие ошибки. При этом лампы подсветки поворотов работают. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста где копать.
  • Новый текстовый документ.txt
    2,6 КБ · Просмотры: 410
Текстом ошибки выложить не судьба?Эти ошибки как связаны с темой ?
Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 5M0-907-357-V2.clb
Номер детали VW/Audi: 5M0 907 357 C АО: 5M0 907 357 C
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0142
Кодировка: 2311377
Код мастерской: WSC 52972 000 104857
Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
2 Найдены неисправности:
02235 - Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения(M51)
011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11101011
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 198
Пробег: 292870 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2062.14.01
Время: 20:55:05
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.35 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
02236 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения(M52)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 292870 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2062.14.01
Время: 20:55:08
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.21 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Как ошибки с темой связаны? Так посмотрите название темы, а не прыскайте желчью.
Вот когда выложил всё в удобоваримом виде и вопросов меньше стало.
О чём говорят пояснения к ошибкам ?
Да я умею читать. Я же говорю что висят ошибки по лампам, но в режиме Corner лампы работают и блок БСМ не ругается на неисправность. Ошибка вываливает 55 блок. Да добавлю ксенон ставили парни с кривыми руками. Не правильно подключили кан шину. Фары не перепинованы, стоят переходники.
Ну,вот,ещё поднажать и узнаем массу недосказанного.
Давай-ка рассказывай всё с самого начала,от зарождения Земли.А то повествуешь уже с самого конца,когда почки отвалились.
