golf4bca
- Автомобиль
- VW Golf 4 2003
- Двигатель
- BCA 1.4
Вообщем имею следующую проблему: примерно, после 1.5-2 часов езды загорается лампа аварийного давления масла. Именно в момент сброса на хх. После глушения двигателя и дальнейшейшего движения, а также при нажатии на газ лампа затухает и и проблема исчезает. После этого больше не проявляется еще ближайшие 2 часа. На холодном двигателе, а также при коротких (15-20км) поездках по городу такой проблемы не наблюдается. Зависимости от пройденного пути нет, проявляется именно спустя это время (1.5-2 часа). стук в двигателе при этом не наблюдал а может и не слышал. давление масла пока возможности замерить нет но обязательно это сделаю, хотя сомневаюсь что проблема проявит себя сразу.
масло 5в40. мотор BCA 1.4 пробег 270 тысяч километров. проблема впервые проявила себя при температуре окружающей среды 15градусов цельсия. после этого я сменил масло и фильтр и забыл о ней на некоторое время. но с наступлением жары в 30 градусов стала появляться чаще. проявление хаотично. иногда может и не проявиться. так как езжу в один конец - проявляется, а еду обратно - так ни разу и не проявится.
может было у кого такое, поделитесь опытом. на днях планирую снять поддон проверить сетку.
