Вибрация и плавание оборотов АКПП в положении D
BormanTurbo
Russia,Sovetsk
Skoda Octavia 2009 CAXA
Автомобиль
Шкода Октавия Тур
Двигатель
1.8Т AGU
Коробка передач
01M
Всем доброго времени суток. АКПП 01М FDC, машина Шкода Октавия Тур, при диагностике вылезла ошибка "механическое повреждение муфты гидротрансформатора". До недавнего времени проблем была в том, что при нажатии на газ чуть резче машина начинает подергиваться и набирает скорость как овощ, потом вдруг оживает . При поездке в режиме старт стоп начинает с ударом переключаться с 3ей на 4ую или вообще не переключается, а буксует. А сегодня вот какой сюрприз, при нажатой педали тормоза и положении D сильная вибрация и скачут обороты +-100. В положении N все норм. Подушки двигателя в норме, дело не в них. С движком тоже все норм, ошибок нет. Почему это может быть? Просто очень интересно. В коробке стружка, ее все равно за замену, но очень интересно, почему !!!
Ты задаёшь риторические вопросы.. :unknw: Показать причину поможет только вскрытие коробки, всего скорей - развалился сепаратор обгонной муфты, больше стружки там взяться не от куда....:unknw:
А насчёт на замену - не торопись, 01М очень даже ремонтопригодна, другое дело, что если ремонтировать для себя и по уму, запчасти только качественные в полтинник выйдут... Но, это сам себе решай, какой гимор выгоднее (я имею в виду неизвестно какую купленную коробку)....
