поставил двигатель 1,8 моно, не могу разобраться топливной системой
  • Автор темы Didar Sautbek
  • Ответы 11
  • Просмотры 854
Didar Sautbek
Талдыкорган
Passat b3 1.8
Автомобиль
VW Passat 1992
Двигатель
1.8
Купил пассат 2.0 16E поставил 1.8 моно. Двигатель навесное все стоит. Теперь не могу разобраться топливной системой. Дело в том что он был Kejetronik топливный насос подвесной. И давление у него больше чем у моно
Как быть ?
1.8 монотроник. Раньше стоял 2.0 донц дозатор у него бензонасос внизу под задним левым поликом
Вроде в баке есть еще подкачивающий.сколько он выдает?
А так или замутить байпас и подогнать давление или менять бак.
Спросили не про основной насос,а второй.
Если второй выдаёт 0.8 bar,то выкидывай которой 7 bar.Только с обраткой надо будет повозится.
6-7. Что такое байпас?
Байпас-обводная линия.
Ставишь тройник перед моником и часть бенза мимо моника в обратку.
А мониковский насос вместо родного никак?мож.какой переходник сделать.
Парни, а что, вы серьёзно-серьёзно думаете, что баки какие-то разные? Нахрен выкинуть оба насоса, и поставить штатный вместе с колбой от мономотроника на 1,2 бара в бак, зафиксировав его на штатном месте, стопудово там "колечко" это есть, в которое он на дне вворачивается.
Ну, или вешаться, или обеспечить монику нужное давление на его входе. :)
При этом, предусмотренная FAQ замена бензонасосу, приводит к 20% коррекции адаптации смеси эбу моника. :hat:
А мне вот интересно: трамблёр ТС поменял на мотрониковский, или от диджифанта оставил? А катушку?.... :unknw:
Автор нормально не написал, что поставил, а что оставил.
