Что может стучать при стуке по колесу сверху видео
  • Автор темы Vurdalak
  • Ответы 10
Vurdalak
Украина, Днепр
Golf 4 1.9 TDI ASV
Автомобиль
WV Golf 4 2002
Двигатель
1.9 TDI ASV
Здравствуйте друзья, нашел я этот противный стук, когда сильно бьешь по колесу сверху это он. Но не могу понять от куда он исходит. Помогите разобратся, недавно заменил тяги, наконечники, шаровые, втулки стаба, но и до этого этот звук был.
Очень надеюсь на вашу помощь
Тормозные колодки или скоба которая их держит.У 50% машин такое.Попроси кого нибудь нажать на тормоз и постучи,стука не будет.
Отверни колесо и постучи. На удар кузов откликается. Что-то там не привернуто.
Тормозной щит,тогда.
Post automatically merged:
А не подшипнику ли опорному там кранты? А мож, и ступичному.... Можно реечкой деревянной, типа штапика, приложив её к уху, попробовать источник локализовать, только кто-то должен стучать, а ты - выслушивать...
На станции сказали рейка, замена втулки
Втулка будет на руле ощущается,я уже об этом писал.У меня 4 года стучит рейка на малой скорости и на мелких неровностях,я её не то что на руле чувствую,а ногами на полу,да блять всем телом:) .Как это не чувствовать не понимаю,ты скорее находка для СТО:facepalm::unknw:
Погоди. А это не ты ли с пару недель назад про рейку писал? Там ещё Saulius сказал, что шкодовская рейка подойдёт.
Да, это я. Я до последнего не хотел в это верить. Всю переднюю подвеску поменял, а стук остался. Если бы я изначально был уверен что это она. Уже бы поменял её.
