Чем покрасить подрамник?
Чем покрасить подрамник после пескоструя:
  • Порошковая краска
    Голосов: 0 0,0%
  • Эпоксидный грунт+полиуретановая краска
    Голосов: 3 75,0%
  • Поставить ржавый и забыть
    Голосов: 1 25,0%
  • Всего проголосовало
    4
Sergey_721
Санкт-Петербург
VW Passat B3, ABS, 1992.
Автомобиль
VW Passat b3 92
Двигатель
1,8 abs
Нашёл живой подрамник, но со следами коррозии.
Думаю его перед установкой отпескоструить и покрасить.
Предлагают два варианта окраски:
*два слоя порошка
или
*эпоксидный грунт+полиуретановая краска.
Какое покрытие практичнее?
Отпескаструить и в хром или гальваника
Порошковая покраска долговечнее.
Покрась грунтом,хоть ГФ,а потом финской хамераите.Я диски красил уже 3 зиму живут без ржавчины.Хамерайте хорошая краска.
Грунтовал Würth Zink spray (купил у них в магазине) после пескоструя. Пару слоев сделал. Затем перекрыл акриловой черной краской, тоже слоя два сделал. А потом мастикой битумной из баллончика "дунул".
Вюртовский баллон непростой оказался - факел распыла (больше-меньше) можно регулировать на распыляющей головке.
