iivanov1978
Вчера на АЗС (не буду указывать какая. но постоянно пользовался ее услугами) залил 20 л дизтоплива. Через 20 км увидел что выхлоп стал белого цвета и безбожно дымил при разгоне. Добавил влагоудалитель в бак - стало немного лучше, думал что попала вода в бак при заправке.
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ СМОЖЕТ ЧТО БЫ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ И РЕШИТИЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ!
P.S расход топлива 6,5 л на 100 км масла 350-400 мл на 10000 км фильтра поменял все при замене масла 400 км назад, проверял форсунки на стенде неделю назад - все ОК
а ты не кипиш случаем?? а то мож прокладка головки сдохла..
Я сам не смог поменять прокладку. Хотя со стороны это просто. Машина у меня на стоянке стоит и гаража НЕТ. При замене прокладки обнаружилась тама резинка из разрущенного термостата! Пришлось и его поменять. Правильно ил у тебя работает система охлаждения.
