пассат б3 1.8 RP задымилась проводка в салоне. Обуглился один провод
  • Автор темы Halilov
  • Ответы 17
Halilov
Переславль-Залесский
Фольксваген пассат б3 1989 года 1.8 рп
Автомобиль
Двигатель
1.8 90л.с рп
Доброго времени суток. Проблема с моей машинкой. Фольгсваген пассат б3 1.8 моновпрыск рп. В один прекрасный день задымилась проводка в салоне. Обуглился один провод. Всё отключил скинул клемму + с аккумулятора. Теперь при выключенном зажигании работает бензонасос. Подскажите пожалуйста что делать. Фото проводов скину позже.
При таком описании проблемы и твоём подходе к вопросу, навряд ли чем то тут тебе можно помочь... :unknw:
Ну тут надо в что где когда, где то провода спаялись между собой,либо реле постоянно работает вариантов масса , кроме вас вам никто не поможет идите по проводке от бака к брп и разберётесь, там все просто и элементарно нужно только немного подумать головой
Оплавился провод от клеммы на рулевой колонке до блока предохранителей.
Post automatically merged:
Завтра утром обязательно опубликую фото.
форумский арсенал. :wall::wall::wall:
мы гуманисты! :LOL:
просто из части народа инфу об их, заметьте, проблеме надо клещами тянуть...
Извините за суибурное описание проблемы. Если по сути попробую ещё раз. Во время движения авто моргнул приборка. Потом вроде всё засветилось нормально. Спустя 5 минут пошёл дым из под приборки. Приборка потухла, движок заглох. Я соответственно остановился выскочил скинул клемму с аккумулятора. Стал смотреть что случилось. Залез под рулевую колонку и увидел обгоревшие провода. Вытащил клемму из под рулевой и с блока реле. Накидывал клемму на аккумулятор работает бензонасос и горит левая передняя фара с поворотником. И это на выключенном зажигании.
Ты не понял.
Никто не знает, какой у тебя там провод обгорел. И что там ещё сгорело. И никто не узнает, даже если ты обещанные тобой фотки выложишь.
Ясно только одно, что что-то с чем-то замкнуло. Всё остальное надо смотреть по месту.
Или начинай разбираться сам или отдавай деньги другим.
Ну извини, телепатов тут нет.
Кстати, не подскажешь, почему у меня при резком разгоне немного поддымливает?
Ауди
Сначала восстановить (отремонтировать) проводку от БРП до КГЗЗ, очень вероятно, с заменой КГЗЗ.
Для этого берете схему своей машинки
и ручками заменяете поврежденные провода к КГЗЗ (обозначение D).
После этого поступаете также со склеенными с этими проводами жгутом проводов от подрулевых переключателей.
Обозначения, инструмент для ремонта проводки, как читать схемы и т.д и т.п есть в материалах форума и в документации сайта.
