Рычаг подвески SEAT Leon mk1 привареная гайка отломилась
Anissim
Anissim
Франция
SEAT Leon 1.9 TDI 110 ASV 2001
Автомобиль
SEAT Leon 2001
Двигатель
1.9 TDI 110
Добрый вечер, решил поменять передний рычаг подвески т.к заднему сайлентблоку было совсем плохо, так вот, при разборке передний болт просто крутиться в пустую, кое как получилось выкрутить болт, соответственно ставлю новый рычаг, а закрутить уже никак, я так понимаю там была гайка приварена и просто отломилась? И что мне теперь делать, весь подрамник менять? Потому что там никак не подлезешь чтобы ее достать....
    329,6 КБ · Просмотры: 389
    317,2 КБ · Просмотры: 316
    364,7 КБ · Просмотры: 304
Восстанови резьбу.
Не буду смотреть. Любая резьба ввёртками восстанавливается. Не хочешь - не делай.
Да там гайка с другой стороны приварена была, как я ее восстановлю если она упала и ее ну никак не достать?
Не доставай, другую поставь...
Нихрена из фоток не понял... Тупой, видать... :unknw:
Я бы с радостью, но новую тоже никак не поставить, там все закрыто, никак не пролезешь, только болгаркой если, но я такими навыками не владею
Или овладевать навыками, или в сервис, другого не дадено.... :unknw:
Рычаг по фото как на гольф 2,3 и пасат 3,4.Есть отчёты как люди добирались до этой гайки.
снизу в подрамнике нет технологического отверстия ?
это не беда .
нужно его сделать так , чтоб удобно было приварить новую закладную гайку .
можно и без сварки . дрель и сверла по металлу в помощь
Просверлить сверлом подержать гайку или сделать закладную и все делов на час
Я вырезал фрезой дырку в подрамнике, ставил новую гайку, держал ее ключом. По размеру подобрать резиновую затычку. Я еще антикора внутрь запихал.
Спасибо, а что у тебя за машина?
B4 пассат, был.
Проблема решена, купил болгарку и вырезал квадратик в подрамнике, все затянул, всем спасибо)
Удачи на дорогах! И не болейте
    2,3 МБ · Просмотры: 292
Не так страшен черт как его малютка .
