Сломалось стопорное кольцо, находится внутри заднего тормозного суппорта VW Golf V
Golf V 2003
Germany
Golf V 2003 1.9 TDI
Автомобиль
Golf V 2003 1.9 TDI
Двигатель
1.9 TDI 77 KW
Ребята, я в отчаянии, я попытался восстановить мой Golf V 2004 1.9 TDI Задний тормозной суппорт в эти выходные, и мне как-то удалось сломать стопорное кольцо, которое находится внутри суппорта (не в поршне) И теперь я не могу найти это кольцо, даже не могу найти номер детали. Буду очень признателен за помощь в поиске номера детали. Фотография кольца внизу. Суппорт TRW с 38 мм поршнем.
Такие кольца продаются в магазине, лучше купи нормальный суппорт.
Можно и бу
Post automatically merged:
Твой ничего не стоит, у меня с 41мм поршнем как на пассате те подороже
На 2-х фото и схеме 3 совершенно разных стопорных кольца
Дануна, на схеме стопорное кольцо под номером 8 и есть, походу, та самая проблема ТС. Но, номера её однозначно, нигде не найти, а подобных колец в путёвом магазе метизов - как у дурака махорки!.. Так что, я этой паники вообще не понял.... :unknw:
  • Спасибо!
Реакции: dooh
Поддержу, Фил-2000.
Внутреннее стопорное кольцо... диаметр поршня известен, толщина старого кольца известна, мне кажется не всё так плохо, как кажется.
"Не надо паники..."(с)
Оригинального номера детали не найдёте по одной простой причине, на Вашу машину не предусмотрена процедура полного разбора заднего суппорта на составляющие, также как и на многие машины до Вашей.
Ищите в размер и всё будет хорошо.
Стопорные кольца TRW как на первом фото, Lucas как на втором и Girling как на 3-м отличаются не только диаметром но и конструкцией и не взаимозаменяемы.
Стопорные кольца механизма ручника у Вага зависят от конструкции суппорта а не диаметра поршня
Ребятушки! Снимать это кольцо и разбирать суппорт нету смысла, разобрав вы ничего неувидите, там всегда чисто и красиво, также чтобы снять и поставить это кольцо вам понадобится спец инструмент. Короче максимальный ремонт - резинка на цилиндре и пыльник, но проще всего взять бу и не парится.
Ребятёнок,как раз это кольцо и снимается для переборки суппорта в том случае когда закисает винт ручника.Вот тебе только резинку поршня и пыльник и менять,если руки не из плечей растут.
Не только, Сань, ещё нужно и уплотнительное кольцо при переборке менять. А это без демонтажа всего описанного, ну никак не сделать. Съёмник колец с длинными носами за 300-500 рублей решает проблему радикально.
Санёк, давай без оскорблении, ты просто не правильно понял, если прблема пылник - меняешь сам , если серьёзнее - поставь бу и не парся, И чего тогда у вас, великих переборщиков ступорные кольца ломаются? Я всё это проходил, так что ты мне тут не впаривай чувачок!
Это не у нас. Это кольцо неправильное попалось, или сжимка!.. :LOL:
Живого б/у, чтоб на эту модель поставить, в природе уже не существует. Я не встречал. Переборка в любом случае.
Стопорные
Полегче! "Слышь, с таким вот заходом не сделаешь дел, ты же с виду не катишь по масти!..." ;)
Полностью согласен,Фил.Закисшую ось привел для примера.
А это в каком месте было оскорбление?
Off
Ты его ребятёнком назвал. Он обиделся. У каждого свой порог обижатости. По видимому, в данном случае ты его превысил... :sarcastic:
"Ребята, давайте жить дружно!" :)
Off
Привык к людям обращаться так же как и они ко мне, т.е. их же словами и манерами.Но почему-то есть индивидумы,которые еще обижаются.
Off
Нет, это Санёк обиделся что я посдоровался "ребятушки", что к стати есть дружеское обращение, наверное каким то образом принял на свой счёт и из за того наехал на меня, так что его уровень обижаности был превышен за долго до моего.
Санёк, если ты вменяемый, прочитай диалог и посмотри как ты ответил на мой пост, я тебя вообще не трогал, про какие манеры ты говоришь?
Off
@linas944turbo, модер порекомендовал закончить базар в техничке. Советую прислушаться, неисполнение рекомендаций модера карается знаешь чем?.. :hang:
Хотите посраться - вэлкам в болталку, но если засер уйдёт слишком далеко - даже там это не очень надолго...
