Замена Коробки ETD
  • Автор темы isacov33
  • Ответы 23
    etd
isacov33
Молдова
VW polo 6n2 1.4 MPI 2001
Автомобиль
VW polo 3 (6n2) 2001
Двигатель
1.4 AUD
Коробка передач
ETD
Всем Привет!
Проблема с коробкой была давно, на пятой передачи сильна гудит, когда даёшь задный ход прыгает с передачи и на дальних дорогах прыгает с пятой передачи. После последней поездки, на первой и второй передачи слышен сильный хруст в коробке. Думаем что коробку лучше заменить, родная коробка ETD 085.301.103 себя изжила, вопрос на что поменять, коробки ETD часто встречаться но они по коду разные, подойдёт ли аналогичные ETD 085 на Поло, помогите разобраться.
Спасибо!
а это как?
085-это тип кпп.по простому внешний вид.
ETD это код кпп.определяет начинку.
Все остльные циферки не имеют значения.
Даже если после 085 другие циферки?
Да.
А какое ушко?может не критично.
Если возле задней крышки,то можно не париться.оно там ре особо и нужно
Как раз дали номер коробки которую думаю брать 085 301 107, можно смела брать?
да. потроха 085 кпп одинаковые начиная с момента выпуска и по сей день. даже если будет разница в чем нибудь. перекинешь в свой корпус.
Спасибо! разнится значет не критична
Post automatically merged:
У меня сейчас есть два выхода, купить коробку с оторовной ушкой и переставить в мою всё, за неё кстати просит 60$ или купить снятую с токого же Поло толька он 16- клапеный за 120$, что посоветуите ?
    213,6 КБ · Просмотры: 237
    186,6 КБ · Просмотры: 231
    219,5 КБ · Просмотры: 233
    206,7 КБ · Просмотры: 226
    186,1 КБ · Просмотры: 227
    360,4 КБ · Просмотры: 235
    300,9 КБ · Просмотры: 246
это ушко фигня.даже не нужно пересыпать всю коробку.просто располовинишь и свой корпус поставишь на ту кпп.
на них были выжимные двух видов.
так ты же будешь менять колокол .все остается твое.
а так не критично вилка тоже меняется.
Спасибо! Буду наверно её брать, из 2 одну собирём точна. Надесь там подшыбники живые и в целом вся внутрянка.
Off
Я одного не понимаю, как можно было ТАК убить коробку? Она что, совсем без масла ездила?... :unknw:
