Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Снятие и установка радиатора контура охлаждения наддувочного воздуха, Шкода Кодиак
Снятие
– Слить охлаждающую жидкость
– Снять кожух вентилятора(-ов)
– Снять передний бампер
– Приподнять стопорную скобу -стрелка-, отсоединить от радиатора верхний левый шланг ОЖ.
– Приподнять стопорную скобу -стрелка- и отсоединить от радиатора контура охлаждения наддувочного воздуха правый верхний шланг охлаждающей жидкости.
– Разблокировать фиксаторы -4- кожуха вентилятора -стрелки-.
– Выдавить верхнюю -3- и нижнюю -5- направляющие воздушного потока с передней несущей панели.
– Снять направляющий профиль с балки бампера
– Снять верхнюю и нижнюю направляющие воздушного потока.
ВНИМАНИЕ
Риск обморожения хладагентом.
Контур хладагента климатической установки не вскрывать.
Чтобы не повредить конденсатор, а также трубопроводы и шланги хладагента, следить, чтобы трубопроводы и шланги не были растянуты, перегнуты или деформированы.
– Отжать выступы -1- с обеих сторон в направлении стрелки -A- и разблокировать.
– Потянуть конденсатор -3- в направлении стрелки -B- вверх и отцепить от радиатора -2-.
– Подвязать конденсатор к передней несущей панели.
– Срезать фиксаторы -стрелки- опор радиатора слева и справа и отжать радиатор ОЖ с радиатором контура охлаждения наддувочного воздуха в направлении моторного отсека.
Опору радиатора можно использовать снова.
Крепление к передней несущей панели осуществляется специальным винтом
см. Электронный каталог запчастей ETKA
– Снять радиатор интеркулера -1- из опор радиатора -стрелки- движением вниз.
– Снять оба радиатора.
– При необходимости снять радиатор с радиатора контура охлаждения наддувочного воздуха.
– Для этого разблокировать фиксаторы -стрелка-.
Установка
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию, с учётом следующего:
Проверить уплотнительные кольца радиатора ОЖ на отсутствие повреждений и при необходимости заменить.
– Вставить радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха -1- снизу в опоры радиатора -стрелки-.
– Подцепить конденсатор в радиаторе контура охлаждения наддувочного воздуха.
– Установить направляющий экран.
– Установить правую и левую опоры радиатора -1- на радиатор. При этом соблюдать в монтажное положение -стрелка-.
– Завести радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха в переднюю несущую панель.
Контролировать правильность установки опор радиаторов в несущей панели.
– Опоры радиаторов, фиксаторы которых были срезаны, закрепить на несущей панели винтами -стрелки-.
Винты см. Электронный каталог запчастей (ETKA).
– Установить передний бампер
– Установить кожух вентилятора(-ов)
– Подсоединить шланг ОЖ с быстроразъёмной муфтой
УВЕДОМЛЕНИЕ
При установке нового радиатора требуется опорожнить систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость для обеспечения оптимальной защиты поверхности
Если установлен прежний радиатор:
– Залить охлаждающую жидкость
Моменты затяжки: обзор крепления компонентов
Винты и гайки, затягиваемые с доворотом на определённый угол, а также компоненты, подлежащие замене по техническим условиям,
после снятия необходимо заменить.
Снятие
ВНИМАНИЕ
Установка
УВЕДОМЛЕНИЕ
Радиатор Skoda Kodiaq: снятие и установка - Volkswagen Technical Site
Детали и узлы радиатора/вентиляторов радиатора, Шкода Кодиак 1 - Радиатор охлаждающей жидкости после замены сменить охлаждающую жидкость 2 - Шланг охлаждающей жидкости для снятия приподнять крепёжную скобу 3 - Уплотнительное кольцо при наличии повреждений заменить смазать охлаждающей...
vwts.ru
