Руководство Радиатор Skoda Kodiaq: снятие и установка
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Детали и узлы радиатора/вентиляторов радиатора, Шкода Кодиак
1 - Радиатор охлаждающей жидкости
после замены сменить охлаждающую жидкость
2 - Шланг охлаждающей жидкости
для снятия приподнять крепёжную скобу
3 - Уплотнительное кольцо
при наличии повреждений заменить
смазать охлаждающей жидкостью
4 - Шланг охлаждающей жидкости
5 - Уплотнительное кольцо
при повреждении заменить шланг
6 - Воздуховод
7 - Воздуховод
8 - Верхняя опора радиатора
Если сломаются фиксирующие скобы, верхнюю опору не заменять, фиксатор можно заменить специальным винтом
см. Электронный каталог запчастей ETKA
Момент затяжки винта верхней опоры радиатора 5 Нм.
9 - Радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха
10 - Конденсатор
11 - Резиновая опора радиатора
12 - Уплотнительное кольцо
при повреждении заменить быстроразъёмную муфту
см. Электронный каталог оригинальных деталей ETKA
13 - Шланг охлаждающей жидкости
14 - Уплотнительное кольцо
15 - Шланг охлаждающей жидкости
Снятие и установка радиатора, Skoda Kodiaq
Снятие
– Слить охлаждающую жидкость
– Снять корпус воздушного фильтра
– Снять кожух вентилятора(-ов)
– Отсоединить трубопроводы хладагента от правого лонжерона.
Раскрыть для этого держатель
– Приподнять стопорную скобу -стрелка-, отсоединить от радиатора верхний левый шланг ОЖ.
– Вставить отвёртку со стороны моторного отсека в направлении стрелки -B- между фиксатором стрелка -A- и гнездом фиксатора.
При разблокировании фиксатора действовать осторожно, чтобы не сломать гнездо фиксатора.
Повторить процесс разблокировки с левой и правой сторон радиатора.
– Слегка повернуть отвёртку, чтобы разблокировать фиксатор.
– Надавить на верхнюю часть радиатора в сторону моторного отсека.
– Извлечь радиатор из нижних креплений.
– Снять радиатор ОЖ с радиатора охлаждения наддувочного воздуха.
– Извлечь радиатор движением вниз.
Установка
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию. При этом учитывать следующее:
При небольших вмятинах на пластинах принять к сведению указания
Проверить уплотнительные кольца на предмет повреждений, при необходимости заменить.
– Вставить радиатор в нижнее крепление.
Соединить радиаторы друг с другом до фиксации. Потянув в обратную сторону, проверить надёжность соединения.
– Установить кожух вентилятора(-ов)
– Подсоединить шланг ОЖ с быстроразъёмной муфтой
При установке нового радиатора требуется опорожнить систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость для обеспечения оптимальной защиты поверхности
Если установлен прежний радиатор:
– Залить охлаждающую жидкость
Моменты затяжки: обзор крепления компонентов
Винты и гайки, затягиваемые с доворотом на определённый угол, а также компоненты, подлежащие замене по техническим условиям,
после снятия необходимо заменить.
