Саняга
- Автомобиль
- Vw golf 3 1992
- Двигатель
- 1.8 aam
Здравствуйте , заводится хорошо ,а когда прогревается постепенно глохнет к диагносту пока не ездил , подумал своими силами может решу если дадите совет . СПС.
Здесь не сайт про 1.8 AAM!Похоже, смотреть нечем...Дтож смотри
А мультиметр?Похоже, смотреть нечем...
Саня, ты диагностический шнур ККL себе уже купил, прогу VagCom на ноут поставил?...![]()
Очень небольшая вероятность этого сценария на данном двигателе. Битурбо предположение поверней, пожалуй.Лямбда еще может быть, если глохнуть начинает по мере прогрева. Попробуй скинуть с нее клемму и прогреться с отключенной лямбдой.
Да обычный моник. А сценарий с лямбдой ничуть не хуже, чем с ДТОЖ. По моему опыту, если на ААМ (1.2.1) ДТОЖ в обрыве - мотор заводится и ездит за милую душу, если ДТОЖ в коротком - хреново заводится. У автора скорей всего будет 1.2.2 или 1.2.3., не думаю, что эти версии к ДТОЖ более чувствительны.небольшая вероятность этого сценария на данном двигателе
Кстати ьыла такая хрень после земены выпукного коллектора, лямбда казала беднейшую смесь и мозг лил как не в себя. Но как то все потом просралось само собой после сброса эбу. Причом дважды подряд. Но у меня м джетроник.Лямбда еще может быть, если глохнуть начинает по мере прогрева. Попробуй скинуть с нее клемму и прогреться с отключенной лямбдой.
