b5+ АКПП начала пинаться на горячую и иногда буксует при выжатой педали в пол
bobistels
Ивановская область г.Кинешма
VW Passat b5+ 1.9 TDI 2002г.
Автомобиль
VW passat b5+ 2002 год
Двигатель
1.9 tdi
Коробка передач
Avtomat
добрый день. Хочу поделиться своим случаем о поломке авто. у меня VW passat b5+ 1.9 tdi 2002 год дизель. начала пинаться. то есть покатаешься на ней некоторое малое время, потом на светофорах или особенно при начале движения на горячую она начинает движения с пинка. плюс ко всему начала буксовать. Выжимаешь педаль в пол, а она орет но едет с малой скоростью-это при начале движения. если ехать к выжать педаль в пол то она так и будет ехать с той скоростью с которой и ехал, постепенно начнет увеличивать скорость. Возил ее на диагностику, ошибки были на коробку передач. заменил масло думали что может грязь попала или пружинка слетела или еще что, но не помогла замена. подскажите советом. так как у нас диагностики у всех не лицензионные, толком ни кто не может сказать, что делать. нужен совет профессионала.
    114,6 КБ · Просмотры: 634
    159,8 КБ · Просмотры: 558
    122,1 КБ · Просмотры: 552
    141,3 КБ · Просмотры: 570
    168,1 КБ · Просмотры: 472
    179,8 КБ · Просмотры: 549
А чего тут советовать то? Отъездила она своё, пора снимать, разбирать, дефектовать, менять умершие детали на новые.
Что снимать? Что разбирать? Что дефектовать? Какие умершие детали? Если она то как резвая несется то снова буксует и пинается
Ошибки почитай.
А где в первом посте об этом написано?
Ошибки жалуются в основном на коробку, но бывало что ехал на диагностику-пробовал на ходу плавно педаль в пол, а она как ехала 50 так и едет слегка набирая скорость, на диагностике же ничего не показала. Ошибок вообще не обнаружено. Хотя на деле другое
Каков пробег машины?
Вангую: 300 ткм на счётчике пробега. :nose:
Снимай коробку и раскидывай. У тебя должна быть 5HP19, одна из самых ремонтопригодных коробок ВАГ, детальё на нее купить не проблема. Можешь и сам сделать, ничего сложного там нет, мануал, заводская инструкция по ремонту, здесь на сайте скачаешь. Ещё было бы неплохо разрезать бублик и заменить накладки и чего-то там ещё, но это лучше в специализированный сервис отдать.
Спасибо за ответ.
