Jetta 2 1.3 на приборке темп. 45, вентилятор срабатывает, патрубки горячие
  • Автор темы Паша
  • Ответы 5
  • Просмотры 791
Паша
Беларусь
ФВ Джетта 1.3 б 1988
Автомобиль
ФВ Джетта 2 1988г
Двигатель
1.3б
Добрый день. Суть проблемы в следующем - двигатель не набирает рабочую температуру судя по стрелке на приборной панели, она держится в районе 45 градусов, но при этом все патрубки горячие, срабатывает вентилятор на радиаторе. Дело в датчиках или все же может термостат не до конца закрывается? С чего лучше начать искать проблему?
раз срабатывает вентилятор то как минимум 90 должно быть. померяй термометром температуру в расширительном
раз срабатывает вентилятор то как минимум 85 должно быть. померяй термометром температуру в расширительном
тогда стоит менять датчики? подскажите какой надо менять, или менять сразу 2, и как их вообще правильно выбрать?
меняй один. че его выбирать,в магазе предложат.
спасибо
