Логин для эбу ААА вр6
  • Автор темы Flint-x
  • Ответы 8
Flint-x
Flint-x
Moskau
Passat B3 VR6
Код ошибки
Ошибка по сканеру только одна, по акпп, контроль включения передачи - спорадически
Автомобиль
Пассат б4 1994
Двигатель
ААА
Добрый день
Помогите пожалуйста с проблемой, эбу 021906258cg, установлен вместо такого же вышедшего из строя, проблема в том что этот эбу от авто с акпп, но снят с машины с мкпп( и был кем-то перепрошит под механику), как вернуть настройки под акпп, вычитал что надо поменять кодировку трансмиссии, подключаю сканер но доступа к кодированию нет, просит 5ти значный пароль, где его взять?! Или может как то по другому это делается?!
    1,9 МБ · Просмотры: 378
    1,6 МБ · Просмотры: 358
Добрый день
Гдето было описание, как сделать, но сперва надо какие то пины на ЭБУ мотора переключить, тогда ЭБУ сам перекодируется.
А более подробной информации нет?
А более подробную информацию нужно искать поиском по сайту, и тут вы с Саулюсом в абсолютно равных позициях, за исключением того, что он абсолютно бесполезно для себя будет тратить свое время на тебя, а ты это будешь делать с однозначной для себя пользой.
Попробуй этот:
Код:
L00,Engine Control Module (J220) Login
L01,01283 = Coding Enabling
Но чегото кодировка твоего ЭБУ не понятная. Обычно бывает 00000 или 00001 под автомат, или 00002, 00003 под механику. а тут 0261203211 :unknw: .
Тут можешь почитать... Но это на блок по-свежее.
@Saulius, Саулюс, ты, как всегда - лучший!!! :hat:
Всё есть в обсуждении 096 коробки в базе знаний....если память не изменяет 54 пин на массу и усё...:hat:
Выяснилось что кодировка через ваг ком на моей машине не возможна, только с 8.95,, в моём случае надо было проверить проводку с эбу акпп на мозг двс, по найдёной схеме должно вроде как 2 провода быть с 11 и 18 пинов двс на 27 и 28 пин эбу акпп, прозвонили - один провод не звонился, решили кинуть напрямую между мозгами, но теперь тахометр сходит с ума и появилась ошибка 00638(нет связи между акпп и двс), я так понимаю что нарушена связь с приборной панелью, электрика готового возиться со старым вагом не найду никак, самостоятельно вряд ли смогу, может кто то сможет помочь с этим в Москве??? Или может какое то простое решение есть, с которым даже такой дилетант как я справиться? Помогите пожалуйста
