zolo1
- Автомобиль
- Туарег1 3.2
- Двигатель
- AZZ
Растянулась до размера штуцера (16мм) трубка ОЖ. Диаметр дальнего патрубка 15, а ближнего как оказалось уже 16мм. Хомут не держит трубку на штуцере, съезжает вместе с трубкой и герметиком))) до упора в развальцовку. Если хомут ставить не на свое место а сразу за развальцовкой штуцера вроде как держится патрубок.
Течи по нижнему штуцеру правда не замечал, но прорывы были. Замылилась течь ИМХО.
Патрубок новый 500р но на заказ из германии((( На разборке скорее всего найду, но заглаза, просить замерить штангеном отверстие в резиновой трубке? Можно разное намерить. Да и есть ли у них штанген?
Чем подматывать? Придется подматывать и конец штуцера с развальцовкой иначе может слететь, нужно 0,5мм на сторону или хотябы 0,3. Может термотрубкой на 17-18мм ?
