crmaxx
- Россия, Чебоксары
- VW Passat B3 GT Variant 9a+sc-14 Digifant 1 1989г. Мкпп, golf 2 rp 3d
- Автомобиль
- vw passat b3
- Двигатель
- 1.8
Сабж. Пассат б3. При повороте руля под нагрузкой(например на скорости при движении по кольцу) наблюдается хруст/стук в правой стороне, даже скорее стук. Сначала думал внешний шрус, поменял на новый. Проблема осталась. Теперь думаю, менять ли внутренний. Хотя вроде стук в районе правого колеса. Причем стук только при повороте налево. При повороте направо под нагрузкой стука нет(вроде в теории такого у шруса не должно быть). Так же нет стука на малых скоростях без нагрузки.
Думаю на ступичный, ибо тачка у меня 10 лет, а меняли один из ступичных(не помню какой). Пробежал прилично, хотя несколько лет стоял. Было ли у кого подобное?
