Люфт втулки рулевой рейки
Vurdalak
Украина, Днепр
Golf 4 1.9 TDI ASV
Автомобиль
WV Golf 4 2002
Двигатель
1.9 TDI ASV
Здравствуйте друзья,
Нашел причину стука при качании руля туда сюда на заглушеном двигателе (на заведеном не сиучит), после замены всех тяг, наконечников и шаровых, стук при качании руля происходит только при качании вправо, залез в яму и понял что стучит скорей всего втулка в рулевой рейке справа.
-Друзья подскажите как она выглядет чтобы её заказать,(может фото у кого есть)
-может не стоит заморачиватся если стук только на заглушенном двиг? Или как? Подскажите как должно быть
-чтобы её заменить нужно ли снимать всю рейку? Или можно произвести замену без снятия?
С уважением.
Не слыхал такого. Мне в мою рейку при ремонте точили на гидросервисе. Есть легенда, что существует какой-то-такой-то ремкомплект для вольвовской рейки, от которого подходит, но я его, когда было надобно, в реальном астрале не обнаружил. Давно было, мож, ситуёвина изменилась, и кто-то что-то дельное другое подскажет.... :unknw:
Не мешай машине ездить!:rtfm: Сломается/потечёт -купишь от ЧериАмулет с разбора, и горя знать забудешь....
Снимать и полностью разбирать рейку.
Кароч, ездиит - не течёт - не напрягает - не трогай! Время придёт - разберёшься.... Если придёт!;)
нет на схеме этой опорной втулки
скорей всего кто то уже освоил их производство
если поискать то найти можно
либо с другой рейки снять втулку и выточить новую
заменить полагаю можно без снятия рейки
руль вправо до упора чтоб вал вылез
втулка должна быть видна
тягу с пыльником само собой снимать придется
давно очень таким методом менял
но та рейка без гидравлики была
и машинка не vag
Спасибо всем друзья
Post automatically merged:
Наверное закажу новую vag, чтобы уже не думать.
Но это же не стоимость машины!
А так один раз потратился и забыл, или можно купить аналог неплохой подешевле?
Есть от шкоды оригинал, номер 1J1 422 062D, пишут, что то самое, цена 509 ебро, можно реставрированные от TRW, JRP1165 , 843 ебро, но 408 возвращают за старую, вообшем, выбор есть.
Вот это спасибо дружище.
12 тысяч в Москве zzap показывает 3 штуки вроде есть, на самом деле не дррого
А что, как на пассат, от чери амулет не подходит, штоле?...
