Блоки AFS на Touareg с адаптивным светом и подсветкой поворотов
Slava89
Москва
VW Touareg GP 3.0 TDI BKS 2006г
Автомобиль
VW Touareg 2006
Двигатель
3.0D BKS
Добрый день, есть VW Touareg 2006 года дорест. С адаптивным светом и подсветом поворотов. Блоки afs с номерами 29 и 30 на правой и левой фаре окислились и вышли из строя, купил б/у блоки с пассата с такими же номерами. После установки не могу прописать их не пртнимает кодировки, а так же не дает сбросить до заводских настроек. Подскажите пожалуйста как быть? Что нужно сделать чтоб запрограммировать эти блоки, чтоб все заработало.
При попытке закодировать блок выдает ошибку или неверная кодировка, или слишком много/мало знаков в кодировке. Соотвественно ни адаптацию, ни базовые установки сделать не могу, т.к. когда в них заходишь сразу выдает ошибку в группе и ничего нельзя сделать.
Наконец добрался до машины) Вот что выдает.
    1,2 МБ · Просмотры: 1 672
    1,2 МБ · Просмотры: 1 863
    1,2 МБ · Просмотры: 1 597
    1,2 МБ · Просмотры: 1 764
    1,2 МБ · Просмотры: 1 641
нахрена картинки выкладывать, если можно лог в текстовом файле просто копи пастой закинуть?))
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb
Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet
5 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 113
Отсчет времени: 0
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 187
Отсчет времени: 0
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Отсчет времени: 0
02234 - Блок питания левой фары-J668
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Отсчет времени: 0
02233 - Блок питания левой фары-J667
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Post automatically merged:
Ну а при попытке закодировать блок 357 или блоки 30 и 29 выдает ошибку 22: Неверные условия или ошибка запроса. Кодирование отклонено.
В блоки 7l6941330 7l6941329 кодировку 0000034
В блок 7L6 907 357 кодировку 0000003
Я видел эту статью. Там во-первых фары и машина рестайл, во вторых там нет конкретного решения) Спасибо)
Пишет что в блоке 357 кодировку пишет 0000003. Просто смысл еще в том что ни адаптацию, ни базовые настройки сделать не могу, т.к. пишет нет доступа и при попытке теста исполнителей тоже во всех.группах нет доступа. Предохраниьели все целые. Не могу найти электросхему на такие фары чтоб физически проверить питание на фары.
Люди говорят, что пассатовские блоки не совместимы с туареговскими и нельзя путать левый с правым и тем более ставить одинаковые.
  • Gas discharge headlights (bi-xenon) with automatic headlight range control and cornering light.pdf
    113,2 КБ · Просмотры: 2 112
Спасибо большое;-)
