Поиск сальника тандемного насоса v10tdi
Alexandrf
Волгоград
VW touareg v10 tdi
Автомобиль
VW touareg 2005г.
Двигатель
V10tdi AYH
Добрый день. Потек сальник тнвд, но у меня 2 насоса так-как v10tdi. 1 Сальник я нашел а второй никак. Никакой информации о аналоге не нашел. Размер 11×21 5.2/6.5 Фото прилагаю. Помогите найти.
    300,7 КБ · Просмотры: 868
Буквы мотора какие?Что то я сомневаюсь что у вас вообще есть тнвд,неговоря о двух.
У вас не тнвд,а тандемные насосы и для них идут ремкомплекты,на счет отдельно сальников не находил.
Какие показания были к их замене,куда потекла соляра.?
Под машиной после езды, постоит 15 мин и под машиной большие пятна салярки. Иногда пропадает мощность двигателя полностью, т.е нажимаешь газ и машина вообще не едет. Мастер разобрал насос и сказал в них причина. Дал мне 2 сальника и сказал заказать. 1 я нашел второй нашел сам мастер. Тему можно закрыть. Спасибо за помощ.
Закрывать рано.Напишите поехала ли машина.Это многим было бы интересно.
Хорошо) Опишу ситуацию подробнее. Снял мастер 2 насоса, решили поменять оба сальника т.к один порван, второй задубел. Так же обнаружил сильную выработку на обоих крышках насоса(фото прикрепляю) решили не шлифовать а просто перевернуть другой стороной (смекалка). Сейчас жду сборку. По итогу отпишу.
    310,5 КБ · Просмотры: 524
    298,4 КБ · Просмотры: 427
Не затруднит подпись переделать на VW touareg v10 tdi AYH , чтоб каждый раз не допрашивать? :hat:
Всем двс. Собрали насосы, перевернутые крышки отлично встали, все совпало по дырочкам. Большой сальник брал bosch - 1 460 285 006 (фотку прикреплю). Маленький сальник брал мастер, я даже не видел его.
Сейчас все отлично. Нигде не капает. Провалы в мощности пропали (время покажет).
